AccueilRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion
Partagez | .
 [Fiche technique] Canon de 24 livres
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Main Rouge
MessageSujet: [Fiche technique] Canon de 24 livres   Mar 17 Sep - 9:24
Canon de 24 livres
Présentation :
Masse du canon : environ 2600kg
Masse de l’affût : environ 500kg (il s'agit de la pièce en bois sur laquelle repose le canon)
Masse totale de la pièce : avoisinant 3500kg parfois (canon+affût+matériel annexe)
Matériau : fonte
Masse d'un boulet : 11.7kg (on dira 12kg) = 24 livres
Longueur d'un canon : environ 2.7m
Diamètre de l'âme (ou bouche du canon) : 15.2cm environ
Portée moyenne : 1500m (pouvant aller dans les 3000m à terre, avec ricochets)
Notes :
- Les roues de l’affût ne sont jamais cerclées de métal, sinon le canon roulerait sur le pont. Les roues juste en bois limitent le déplacement.
- Le canon doit toujours être attaché. Dans la théorie, il est attaché bien plus solidement hors utilisation. Les cordes le retenant ont assez de mou pour permettre de le reculer pour le charger.
- Son poids ne permet pas de l'orienté en droite-gauche ni en inclinaison haut-bas. De ce fait sa précision est limitée et il faut tirer au bon moment.
Utilisation :
Il faut un minimum de trois personnes pour manoeuvrer un canon de 24 livres (voire plus pour l'avancer et reculer).
Chaque poste a une place précise et un rôle particulier :
Servant de gauche : placé à la gauche du canon, vers la bouche. Il mettra la gargousse et le boulet.
Servant de droite : placé à droite du canon, vers la bouche. Il refoulera la gargousse et le boulet au fond du canon.
Chef de pièce : placé vers l'arrière du canon, sur un des côtés. Il perce la gargousse, rajoute la poudre fine et met le feu quand l'ordre est donné.
Utilisation type d'un canon :
- Les matelots commencent avant toute utilisation par vérifier les attaches du canon. Il n'est pas nécessaire de répéter cette opération par la suite, sauf en cas de doute entre deux tirs.
- Les trois opérants reculent le canon afin de pouvoir l'utiliser
- Le servant de gauche met la gargousse (petit sac contenant de la poudre) dans la bouche du canon
- Le servant de droite pousse la gargousse tout au fond du tube à l'aide d'un dégorgeoir (tige de métal)
- Le servant de gauche place le boulet dans la bouche du canon
- Le servant de droite pousse le canon au fond du tube, contre la gargousse, à l'aide du refouloir
- Les trois opérants remettent de canon en batterie (ils l'avancent)
- Le chef de pièce perce la gargousse avec un dégorgeoir (fine tige de métal) par la lumière du canon (petit trou situé sur le dessus, tout à l'arrière du canon)
- Le chef de pièce remplit entièrement la lumière du canon de poudre fine et en laisse une petite traînée sur le rebord
- A l'ordre donné, le chef de pièce met le feu à la traînée de poudre
Il est conseillé d'utiliser des boules de cotons dans les oreilles pour limiter les dégâts sur les tympans.
Veillez à ne pas laisser vos pieds traîner, si le canon passe dessus on peut directement amputer.
Attention, lors du tir l'affût recule !
Main Rouge
MessageSujet: Re: [Fiche technique] Canon de 24 livres   Mer 18 Sep - 15:44
Portée moyenne éditée, l'information restant à vérifier !
Kalhana Nari
MessageSujet: Re: [Fiche technique] Canon de 24 livres   Mer 18 Sep - 16:20
Merci pour ce post Emy, je crois que c'est Dylonna qui avait parlé de cette portée.
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
» Fiche technique pour débutants: Présentation de la maison Baratheon
» Fiche technique pour débutant: Présentation de la maison Lannister
» 5ème festival des jeux à Crépy
» ligne de flottaison
» disponible les 20, 22, 23, 28, 29 avril au soir
Forbans :: [ Immersion en terre pirates ]-
